Pasek omijający sprężarkę klimatyzacji
  • Grzegorz82
    Witam. Chciałbym się pozbyć z szyb mgiełki, która pozostaje po przetarciu ich wycieraczkami. Po paru sekundach efekt ten znika, aż do czasu ponownego uruchomienia wycieraczek. Wylałem już prawie całą butelkę płynu do czyszczenia szyb, przecierałem do sucha pióra wycieraczek, zmieniłem płyn do spryskiwaczy (poprzednio używałem BP - prawdopodobnie winowajca) a jednak ciągle mam ten smalec na szybie. Macie swoje sposoby na pozbycie się tego pieroństwa?
  • Razor
    • 8
    Witam. Posiadam Skodę Octavie II 1.6 16v z 2006r. Padła mi w niej sprężarka klimatyzacji zaraz po jej naprawie. Nie wiem jak sprawa się potoczy z reklamacją i chciałbym nabyć pasek, który omija sprężarkę klimatyzacji umożliwiając normalną jazdę bez klimatyzacji. Niestety wszędzie gdzie dzwonię nikt nie potrafi mi udzielić odpowiedzi jaki pasek jest potrzebny i gdzie takowego szukać. Będę wdzięczny za jakiekolwiek informacje/namiary.
    • kowal 2002
      • 5161
      A czy nie chodzi przypadkiem o silnik 1,6 FSI o oznaczeniu BLF ?
      Jeśli tak to obecnie masz pasek 21,16x1736mm o oznaczeniu 6Q0 260 849 A.
      Do auta bez klimy potrzebujesz 21,16x1088mm o oznaczeniu 6Q0 903 137 A.
      • Damianjg
        • 621
        Bo żaden nie podejdzie. Układ jest taki ze nie da sie ominąć klimy, Jest zupełnie inne ułożenie kól
        • Razor
          • 8
          Przepraszam, trochę się nie znam na tym. Poszukałem oznaczenia silnika i udało mi się znaleźć tylko to Skoda Octavia II 1.6 MINT kod silnika: BSE 212879. Układ rolek wygląda u mnie w ten sposób :
          • kowal 2002
            • 5161
            Zamieszczone przez Razor
            To w BSE jest tak:
            Obecnie masz pasek 21,34x1042mm o oznaczeniu 06F 260 849 E.
            Do auta bez klimy 21,34x900mm o oznaczeniu 06F 903 137 E.
            W ETKA nie jest to jednoznacznie rozpisane, ale chyba chodzi o ten zaznaczony strzałką.
            • Razor
              • 8
              Dzięki wielkie za pomoc.Zadzwoniłem do Skody i sprzedawca nie bardzo mógł znaleźć ten pasek...pytał mnie czy to fabryczny. Znalazł za to pasek o długości 906mm. Czy będzie dobry ?
              • Pawel11
                • 99
                Razor, jeżeli w Skodzie nie mogą znaleźć to może zamienniki np. BOSCH 1 987 947 936 lub CONTITECH 6PK900
                • Razor
                  • 8
                  Dzięki, poszukam tych zamienników,choć z tego co widzę ciężko będzie. Znalazłem CONTITECHA ale PK906. Zależy mi na tym żeby był tani, bo to tylko na tydzień rozwiązanie. Rozumiem że ten 906mm nie będzie pasował ? Bo akurat w Skodzie mają i 25zł tylko kosztuje.
                  Ewentualnie w jednym salonie Skody mogą mi sprowadzić ten 900mm ale za 90zł, a nie są pewni czy będzie na 100% pasował. Jeżeli miałbym taką pewność to mógłbym i te 90zł zapłacić żeby móc jeździć.
                  • slavi
                    • 422
                    to jest tylko 6mm dłuższy, nie demonizuj, płać 25pln i smigaj
                    • Pawel11
                      • 99
                      Jeżeli różnica jest tylko w długości, to powinien dać radę. W końcu to tylko niecały 1% różnicy w długości. Osobiście, jeżeli faktycznie jest za 25zł, zaryzykowałbym i go kupił.
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        Ten pasek występuje też w silnikach: BGU, BSE, BSF, CCSA, BLX, BLR, BLY, BVX, BVY, BVZ.
                        Dziwne, że ASO tego nie ma...
